Установка плагинов 03 十二 2019 13:18 #1414
  • Vadim38
Купил плагины, а как теперь их устанавливать, через конфигуратор не получается, в личный кабинет не удается зайти пишет переход на веб страницу отменен.
Установка плагинов 03 十二 2019 13:23 #1415
Так у вас блокируется доступ в интернет для приложения.
1. Это может делать Антивирус. Нужно добавить приложение в список разрешенных
2. Это может делаться в настройках локальной сети, если это рабочий компьютер
3. Также интернет может работать через прокси, если это опять-же рабочий компьютер
Установка плагинов 03 十二 2019 18:55 #1416
  • Vadim38
Как нибудь по другому можно установить?
Установка плагинов 03 十二 2019 19:54 #1417
Можно - modplus.org/ru/help/manualinstallationnointernet
Но вам придется скачивать с сайта все нужные установочные файлы. Варианта скачать все разом пока нет
Установка плагинов 04 十二 2019 14:09 #1418
  • Vadim38
При ручной установки не какой установки не происходит, а просто идет запрос на открытие конфигуратора, открывается конфигуратор и все.
Установка плагинов 04 十二 2019 15:03 #1419
Запрос на открытие конфигуратора происходит уже после установки. А конфигуратор нужно открывать для того, чтобы создать меню. В Конфиграторе в списке плагинов уже не должно быть кнопки Скачать. Ну и в папке /ModPlus/Functions должны появится папки с файлами нужных плагинов
Установка плагинов 04 十二 2019 15:53 #1420
  • Vadim38
В папке уже изначально все было после установки, я купил мультикопирование, после использования вылазит сообщение. Также купил штамп но по прежнему не доступна вкладка должности, доступно только в полной версии пишет, зачем тогда покупал, непонятно в общем не черта.
Установка плагинов 04 十二 2019 22:05 #1421
Вы меня совсем запутали! Я думал, что у вас не устанавливается. Хотя странно - для установки также нужен доступ в интернет...
Ну да ладно - если у вас нет доступа в интернет для самой программы (т.е. ModPlus не может сходить куда ему надо), то в личном кабинете написано же что нужно сделать. Вы мне даже скриншот присылали - там вам дается регистрационный ключ. Вы идете на сайт и в личном кабинете у вас есть кнопка "Запрос активационного ключа". Полученный ключ вставляете в соответствующее поле личного кабинета и все будет работать
