Конфигуратор не запускается без прав администратора 31 三 2020 17:03 #1476
  • MIP
Столкнулись с проблемой конфигуратор не запускается без прав администратора, возможен ли его запуск с правами обычного пользователя? Если да, то куда необходимы дать права для его корректной работы?
Конфигуратор не запускается без прав администратора 31 三 2020 20:22 #1477
В Конфигураторе нет ограничения на запуск от имени администратора. Если прав нет, то при работе он может выдать ошибку при попытке записи в некоторые папки. Если он не запускается совсем - это что-то у вас системное.
Права нужны в саму папку ModPlus, в папку хранения пользовательских данных - %appdata%\ModPlus, в папку хранения addin файлов Ревита - %appdata%\Autodesk\Revit\Addins, в реестр - HKEY_CURRENT_USER, в сеть по адресам - modplus.org, modplusservice.com
Как вы можете обратить внимание - практически все пути относятся к папкам данных пользователя, а значит в принципе должны иметь доступ на запись
