Ошибка в модуле 18 五 2020 13:39 #1529
  • vitys
При загрузке выскакивает окно ошибки:
Ошибка в модуле 18 五 2020 13:42 #1530
Была такая проблема пару недель назад и она устранена. Но модуль у вас не может обновиться, так как нет нужного файла. Такой вот замкнутый круг))
Выполните обновление с помощью веб-установщика
Ошибка в модуле 18 五 2020 15:56 #1533
  • vitys
спасибо, все работает, обновил
