Ошибка в работе уведомлений модуля обновлений 24 七 2021 12:22 #1876
Вылезло вот это и не убиралось пока я не закрыл Revit. Также последний месяц или около того, вылезает уведомление о том, что модуль обновлён и список обновлённых компонентов. Вылезает по 5 раз на дню и поверх любых окон и программ, открытых в данный момент, что сильно раздражает. В целом, мне плевать что там обновлено, главное чтобы работало. Добавьте пожалуйста кнопку отключения этих уведомлений, или напишите где она есть, потому-что я не нашёл. Ну или пусть будут обновления, но не по 5 раз на дню. Реально, вылазит каждые пару часов работы на компьютере.
Ошибка в работе уведомлений модуля обновлений 24 七 2021 12:24 #1877
Ну вот, в 12:23, пока писал сообщение, опять вылезло это пустое уведомление, хотя даже Revit закрыт...
Ошибка в работе уведомлений модуля обновлений 24 七 2021 12:37 #1878
Подскажите какая у вас версия модуля?
Ошибка в работе уведомлений модуля обновлений 24 七 2021 21:23 #1879
Без понятий. Даже конфигуратор не открывается ((( И в настройки зайти не могу... Странная ерунда. Попробую переустановить.
Ошибка в работе уведомлений модуля обновлений 24 七 2021 21:26 #1880
Во, стал искать где удалить, через пуск смог зайти в конфигуратор.
Ошибка в работе уведомлений модуля обновлений 25 七 2021 19:13 #1881
Ну для начала стоит переустановить ModPlus. Возможно он стоит у вас в такой папке, в которой не работают обновления из-за ограничений (например, нужны права или мешает антивирус). С 14 версии модуля уведомлений стало гораздо меньше
modplus.org/ru/news/updaterfewernotifications
