Ошибка получения жестких дисков 07 六 2015 18:14 #209
  • Djnevsky
  • Thank you received: 1
При вставке карты памяти через карт-ридер и последующего запуска конфигуратора всплывает такое сообщение. Хотел привязать к ней вашу программу. Как быть? Флешка была отформатирована разными способами,задавал разные буквы -не помогло. Как только вынимаю ее из ноутбука - конфигуратор запускается без ошибок и в списке привязки к внешним носителям видны все мои жесткие диски..
Ошибка получения жестких дисков 07 六 2015 23:43 #210
Причину вы написали сразу: "При вставке карты памяти через карт-ридер"
Возможно из-за работы через карт-ридер нет возможности получить серийный номер сд-карты. Вопрос пока остается открытым - буду искать решение. Если решение будет найдено - в обновлении вы это увидите. Пока могу только посоветовать использовать обычную юсб-флешку - с ней не должно быть проблем
