Приложению revit не удалось запустить команду внешнее приложение modplus 23 二 2024 14:13 #2615
  • Dimentiy
Добрый день. При запуске Ревита выдаётся ошибка.
Помогите пожалуйста исправить.
Приложению revit не удалось запустить команду внешнее приложение modplus 23 二 2024 14:45 #2616
Нажмите на "Развернуть подробности" и затем сделайте скриншот. Мы же не видим что там за ошибка =)
Но с вероятностью в 90% ваша проблема решится, если вы скачаете установщик и выполните им полное обновление. Все подобные ошибки обычно связаны с проблемами обновлений, когда у пользователя почему-то одни обновления ставятся, а другие нет - и в этом случае случается несоответствие требуемых и имеющихся библиотек
The following user(s) said Thank You: Dimentiy
Приложению revit не удалось запустить команду внешнее приложение modplus 23 二 2024 15:10 #2617
  • Dimentiy
Спасибо большое. Скачал установщик, выполнил полное обновление. Помогло.
