Revit 2017. Не найдены файлы локализации 04 四 2018 15:48 #851
  • S_Alex
Добрый день. При открытии revit 17.2 появляется надпись: о локализации (см.вложение). Скачивание файла локализации не помогло.
Revit 2017. Не найдены файлы локализации 04 四 2018 16:05 #852
Такая проблема была актуальна после выхода большого обновления с поддержкой локализации у тех пользователей, у которых не было подключения к интернету или использовался прокси.
Однако, после нескольких обновлений (от 18.03.2018 и 26.03.2018) данная проблема была устранена.
Проверьте обновления и обновитесь. Если это не решит проблему, тогда будем пытаться понять в чем может быть причина
Revit 2017. Не найдены файлы локализации 04 四 2018 20:27 #853
  • S_Alex
Указанные обновления для Revit 2018. Последнее обновление для Revit 2017 от 03.11.2017
Revit 2017. Не найдены файлы локализации 04 四 2018 21:51 #854
Вы что-то путаете. Я говорю про обновления плагина ModPlus. Они не различаются по версиям Ревита и всегда актуальны.
Запустите модуль автообновлений и выполните проверку наличия обновлений
Revit 2017. Не найдены файлы локализации 05 四 2018 09:35 #855
  • S_Alex
Спасибо. Помогло
