Применение функции к выделенным строкам/элементам 22 七 2019 17:53 #1237
В спецификациях порой бывает группировка по признакам, типа помещений по этажам (к примеру, общая экспликация в ADSK шаблоне). Функция Маркировка по порядку меняет нумерацию у всех подряд помещений, я не могу задать ни явно выделенный диапазон (Shift+), ни как-либо иначе ограничить влияние функции. Понимаю, что это не баг. Пишу скорее для размышления.
Применение функции к выделенным строкам/элементам 23 七 2019 00:20 #1242
По идее, правильный, но долгий способ - это создать новую спецификацию, в которой будут только нужные вам элементы, а затем использовать плагин.
Я могу расширить функционал и добавить возможность указать с какой и до какой строки производить нумерацию. Но - во-первых это будет только ввод цифр в окне, а во-вторых - задать можно будет только один диапазон. Например, с 5 по 15 строку.
Поэтому пока что вариант с созданием новой спецификации кажется более логичным.
А нумерация помещений - так это вообще вопрос отдельного плагина, над которым я задумываюсь (т.е. пока только в фантазиях без конкретных мыслей)
