"Нумерация" удаляет все марки в модели 29 十一 2024 07:41 #2858
Здравствуйте! При использовании функции "Очистить" плагин удаляет марки несущей арматуры не только в выбранной спецификации, а вообще во всей модели.
При очищении марок в спецификациях других семейств не возникает такой ошибки .
Наблюдаю ошибку с августа, раньше плагин работал исправно.
"Нумерация" удаляет все марки в модели 29 十一 2024 10:08 #2859
Так плагин предупреждает и объясняет все:
Так работает Ревит - если вы сделали спеку на арматуру, то в спеку попадает вся арматура, а фильтрами уже настраивается то, как и какую именно арматуру отображать. Если мы сделаем очистку только видимых позиций в спеке, то такая очистка будет работать по времени столько же, сколько и нумерация.
В этом плане в плагине ничего не менялось и с августа не могло стать иначе
"Нумерация" удаляет все марки в модели 29 十一 2024 10:22 #2860
Спасибо, будем внимательнее читать предупреждение
Единственное не понятно, почему при очистке других спецификаций не стираются все марки. Пример: пилоны и стены отстроены одним семейством, попадают в разные спецификации по "Марке" (см. скрин фильтров). При очищении спецификации пилонов марки стен не удаляются, хотя по такой логике должны
"Нумерация" удаляет все марки в модели 29 十一 2024 10:54 #2861
Ну вот так работает Ревит. Если у вас есть RevitLookup, то вы можете сами проверить эту особенность. Показал в видео:
bandicam20...-584.mp4
The following user(s) said Thank You: d.andreeva
