Проблема с ключами 26 五 2016 12:00 #468
  • pgs
Добрый день. Год назаз были куплены функции для autocad 2016. Проработав без проблем почти год autocad 2016 был переустановлен на машине. После повторного ввода ключей было получение сообщение, что ключи верные. Однако при работе платными функциями он все равно выбивает сообщение с предложением о покупке. Если надо могу скинуть файл с ключами на почту.
Проблема с ключами 26 五 2016 12:17 #469
Об этом писалось неоднократно! Например вот - modplus.org/keytohd
Также об этом написано в самом конфигураторе - ЕСЛИ ПРИВЯЗКА БЫЛА К ЛОГИЧЕСКОМУ ДИСКУ С, ТО ПОСЛЕ ПЕРЕУСТАНОВКИ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КЛЮЧ МЕНЯЕТСЯ!!!
Вам нужно выслать мне на почту новый регистрационный ключ, имя пользователя и, желательно, список функций, чтобы я вам сделал новые ключи. Привязку лучше делать К ФИЗИЧЕСКОМУ ДИСКУ!
Проблема с ключами 26 五 2016 12:19 #470
  • pgs
Спасибо. Скину информацию на почту.
