Фатальная ошибка Autocad при запуске командmodplus 04 七 2016 06:29 #487
  • degrig
Добрый день! После установки modplus обнаружилось, что при запуске любой из команд вкладки изделия появляется фтальная ошибка. Все другие функции работают нормально, ошибка только на вкладке изделия. Modplus установлен Windows 10х 64 Autocad 2016. Подскажите решение проблемы...
Фатальная ошибка Autocad при запуске командmodplus 04 七 2016 06:49 #488
Закройте автокад, проверьте обновления модулем автообновления и снова попробуйте
The following user(s) said Thank You: degrig
Фатальная ошибка Autocad при запуске командmodplus 04 七 2016 07:35 #489
  • degrig
Установка обновлений помогла, спасибо.
