Не могу запустить плагин 12 十一 2016 14:52 #517
Добрый день.
Скачал конфигуратор, запускаю.
1) Выбираю AutoCAD для которого необходимо установить функции, нажимаю "Установить все", никакого результата, ошибки не выдаёт. Как следствие пустое окно функций;
2) "Базы данных отсутствуют!" Нажимаю "Установить", выдаёт ошибки во вложении.
Прошу помочь.
Примечание: из-за провайдера могу войти на сайт только через прокси (friGate).
Win 8.1 64x
Не могу запустить плагин 14 十一 2016 19:59 #520
Ваш провайдер блокирует доступ к сайту и поэтому ничего не может установится. Вам нужно устанавливать все вручную, только сначала скачать последнюю версию конфигуратора. Об этом всем я написал в этой статье - modplus.org/manualinstall
The following user(s) said Thank You: Dissembler
Не могу запустить плагин 22 十一 2016 22:16 #526
Заработало. Такое ощущение, что модуль обновления всё сделал сам.
