Надстройка портит чертежи 08 十二 2016 23:45 #527
  • Djnevsky
  • Thank you received: 1
С недавних пор на тех компьютерах, где стоит автокад с modplus замечена порча чертежей при их открытии. При открытии чертежа выводится сообщение в духе "файл чертежа поврежден, рекомендуем его не открывать а сделать восстановление". Грешу на модплюс так как раньше такого каприза замечено не было, чертежи стали портиться после очередного обновления модуля. На 1 компе - windows 7x64, автокад 2017; на втором - wimdows 10x64, автокад 2017. Логику порчи чертежей (происходит не всегда) так и не смог уловить..
Надстройка портит чертежи 15 十二 2016 09:42 #528
Ну я бы не стал утверждать, что именно мой плагин всему виной. Всего несколько функций из плагина вносят данные в базу данных чертежа и по идее - если именно в этот момент произойдет какой-то сбой (фатальная ошибка или свет выключат), то может произойти нарушение целостности базы данных чертежа.
Было бы не плохо узнать какими, в основном, функциями из плагина вы пользуетесь, чтобы постараться сузить круг поиска возможных причин
