Доверенные местоположения 09 三 2017 20:26 #571
  • csatom
После установки ModPlus исчезли все ссылки на доверенные местоположения. Это не большая проблема, указал их заново. Также в доверенные местоположения добавил папку с Modplus. Но при каждом запуске автокада или открывания уже существующего файла автоката вылетает окно, что пытается загрузиться приложение, не находящееся в доверенных местах. Приходится при каждом запуске автокада нажимать "Загрузить приложение". Как это можно решить?
Вопрос 2: после установки ModPlus автокад начал запускать сразу установленный по умолчанию шаблон, а раньше загружался пустой автокад и можно было выбирать какой шаблон открыть. Как настроить запуск автокада с выбором шаблона?
Доверенные местоположения 09 三 2017 20:41 #572
  • csatom
Скрин во вложении.
Доверенные местоположения 10 三 2017 08:21 #573
Здравствуйте
1. На заре разработки плагина у меня была идея добавления его в доверенные зоны, однако от этой идеи я решил отказаться. Так что в коде плагина таких действий нет физически - все оставлено на усмотрение пользователя
2. Загрузка чистого автокада или шаблона - это настройки самого автокада. Вот, например, почитайте - forum.dwg.ru/showthread.php?t=16037
А вообще, судя по описанию, у вас слетели настройки или что-то в этом роде. Может вы еще что установили, помимо моего плагина?
