Поддержка Advance Steel 2017 01 六 2017 07:28 #640
Можно ли как то установить (подключить, подвесить) modplus на программу Advance Steel, может какие то отдельные функции, поскольку в некоторых не будет смысла там. Данная программа насколько мне известно ставиться уже при установленном AutoCAD и имеет аналогичный интерфейс и прочий принцип работы. Было бы круто думаю, но могу и заблуждаться ))
Поддержка Advance Steel 2017 01 六 2017 07:34 #641
Все, при повторном запуске вкладка появилась. Тема думаю не актуальна по сути существующих функций. По сути какого то доп. функционала именно для Advance можно подумать :) Может кто работал, у кого есть предложения
Поддержка Advance Steel 2017 01 六 2017 09:04 #642
Если честно - я его в глаза не видел даже =)
Поддержка Advance Steel 2017 01 六 2017 09:10 #643
Для работы с металлоконструкциями ) КМ, Узлы, КМД и т.д. )) :whistle:
Поддержка Advance Steel 2017 01 六 2017 09:12 #644
Что это такое, я в общих чертах знаю) Я имел ввиду, что лично сам не пробовал
