Нумерация 27 一 2015 21:07 #47
  • SaintLess
Здесь и далее только о нумерации.
Нумерация бывает разная, такая какая уже есть в ModPlus - +1 к тексту или атрибуту блока.
Или же нумерация всех выбранных блоков, примитивов.
Первый и второй (во вложении)
Первый нумерует всё что можно выделить - есть свои приоритеты (сверху вниз, слева направо)
Второй нумерует строго по полилинии, причем им возможно пронумеровать только конкретный атрибут.
Жаль только что первый требует VBA enabler, а второй в 2015 не работает и FAS =) Хотя есть декомпиллеры.
Собственно, когда имеется 3500 блоков, каждому из которых надо дать номер - очень полезно.
Может ли это появится в ModPlus? Хоть как-то, а-то коллекцию лиспов неудобно держать, хочется в одном месте.
Нумерация 27 一 2015 21:20 #51
  • SaintLess
Лиспы доступны по ссылке - yadi.sk/d/ZnZKZgcveH8bH
В папках с именем "нумерация"
Нумерация 27 一 2015 21:23 #52
Пока да. Сейчас не у компа - не могу посмотреть возможности модуля форума. Возможно можно как-то включить вложения
