не запускается плагин в случае отсутствия интернет 22 三 2018 12:23 #818
  • Oleg
В случае отсутствия интернет, при загрузке AutoCad, выдается сообщение "the remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required". Может есть решение как работать без наличия доступа к интернет или прокси который "режет" доступ к modplus.org
P.S. раньше подобного не было
не запускается плагин в случае отсутствия интернет 22 三 2018 14:04 #819
Это связано с проверкой и скачиванием, в случае необходимости, языков локализации.
Проверьте, есть ли у вас папка /ModPlus/Languages
Есть ли у вас желание провести небольшой эксперимент?
не запускается плагин в случае отсутствия интернет 22 三 2018 15:00 #820
  • Oleg
Конечно буду рад помочь / потестировать :)
Указанная Вами ранее папка и файлы внутри имеются
не запускается плагин в случае отсутствия интернет 22 三 2018 15:16 #821
Я Вам буду давать некоторые файлы, в которых будут определенные изменения. Нужно будет с этими файлами запускать автокад и сообщать мне о результатах. Чтобы не выкладывать эти файлы тут, давайте перейдем в общение тет-а-тет. Напишите мне любым удобным вам способом:
ВК - vk.com/cjmodis
Телеграмм - t.me/Pekshev
Почта - 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
