Нет соединения с сервером лицензий 06 四 2020 11:59 #1480
  • tikbim
Настроен ЛВС сервер лицензий. Имеется два сетевых адаптера один локальной сети, второй tap для openvpn. Через сеть vpn не удается соединиться с сервером лицензий
Нет соединения с сервером лицензий 06 四 2020 12:09 #1481
По идее все должно работать, если не будет факторов, мешающих соединению. В сервере лицензий используется TCP Socket.
Нашел в интернете вот это обсуждение с похожей проблемой - microsoft.public.pocketpc.developer.nark...p-ip-socket-in-c-net
Там пишут, что проблема в итоге оказывается в самой сети. К сожалению, более подробной информации дать не могу - тут нужна помощь профессиональных IT мастеров
