Использование учетной записи на нескольких компьютерах 11 十一 2020 06:25 #1700
  • Algat
У меня вопрос по поводу предупреждения о том что учетная запись будет блокирована при использовании её на 5 компьютерах. Я сменил системный блок и мне засчиталось как новый компьютер. Нужно как то деактивировать при смене компьютера?
Использование учетной записи на нескольких компьютерах 11 十一 2020 08:57 #1701
Все верное - сменилось железо - это как новый компьютер. Деактивировать никак нельзя. Надеюсь, не нужно объяснять почему? )
Использование учетной записи на нескольких компьютерах 11 十一 2020 09:11 #1702
  • Algat
Что-то я в замешательстве. Если у меня еще пару раз сгорит жесткий диск, то меня забанят за то что я заменил железо на компе. Понимаю бы банили за одновременное пользование на нескольких компах, типа это жульничество. Но....И все таки не понимаю почему нельзя деактивировать? Каждый раз покупать плагины получается надо.
Я просто наконец-то решился купить плагины. начал читать условия и понимаю что купить можно, но по факту это тот же прокат до поломки или смены компьютера.
Использование учетной записи на нескольких компьютерах 11 十一 2020 10:49 #1703
У вас ограничение на количество компов - 5 штук, чего вполне достаточно. Тем более для случаев покупки новых компьютеров. Если по какой-то причине это число будет превышено, то вы всегда можете мне написать и мы решим этот вопрос
И вы сами же ответили на свой вопрос почему нельзя деактивировать - так можно жульничать
И купленные лицензии привязываются не к компьютеру, а к вашей учетной записи!
Использование учетной записи на нескольких компьютерах 11 十一 2020 10:51 #1704
  • Algat
Все понял, спасибо за разъяснения!
