Ошибка при установке плагина 18 十一 2020 01:56 #1709
  • Oleg
Добрый день, при установке плагина (его Web установщика), возникает ниже приведенная на скриншоте ошибка.
Установку можно продолжить, но скачиваемые плагины (для Autocad или Revit) не устанавливаются.
Ошибка при установке плагина 18 十一 2020 02:19 #1710
  • Oleg
Вопрос снят... насколько я понял это из-за переезда на новую платформу сайта/стореджа и т.д. т.п.
Жаль что даже для ручной установки плагины нельзя скачать (линки битые).
Ошибка при установке плагина 18 十一 2020 08:57 #1712
Линки правильные, просто они блокировались настройками сервера. Сейчас все должно начать работать
The following user(s) said Thank You: Oleg
