Построить стандартно 12 四 2015 23:04 #116
  • iMrVoLaNd
Построить стандартно в разделе АДАПТАЦИЯ у меня строит только пустые группы. Все функции установлены и активированы для AutoCAD 2016. Так и должно быть?
Построить стандартно 13 四 2015 12:27 #117
Нет, не должно) Пришлите свой файл конфигурации - я проверю
Построить стандартно 13 四 2015 14:12 #118
  • iMrVoLaNd
Попробовал скинуть настройки уже - все равно не выходит построить меню :( Все функции активированы. В конфиге видно, что группы построены, а вот функции он туда не прописывает :(
Приложенный файл в своем сообщении не вижу, выложу тут содержимое конфига:
Warning: Spoiler!
Построить стандартно 13 四 2015 17:42 #119
А вручную функции добавляются? Не через кнопку "Построить стандартно"
Построить стандартно 13 四 2015 17:49 #120
Можете не отвечать =)
Проверил у себя, скачав и установив все с нуля - действительно проблема есть. Сейчас проверю, выясню в чем дело и исправлю) Ждите обновление
Построить стандартно 13 四 2015 19:23 #121
Проблема найдена и исправлена - обновление Конфигуратора 1.1.0.3
Построить стандартно 26 九 2017 11:13 #726
  • Ahel
Добрый день. Не могу создать кнопку и меню для нее в файле частичной адаптации. Modplus может влиять на это, он стоял до этих манипуляций. Автокад только начинаю осваивать, сильно не пинайте.
Построить стандартно 26 九 2017 11:26 #727
ModPlus не связан со стандартным меню адаптации вообще никак. Плагин строит только ленту и только программным способом и на стандартные меню адаптации не влияет
