Нумерация в спецефикациях 04 七 2022 11:31 #2117
Добрый день, Не пойму логику работы нумерации: если нумеровать "Части стен" (ака Сэндвич-панели) по параметру "Марка"(параметр экземпляра) то все нумеруется в соответствии с сортировкой, но если попытаться нумеровать параметр "ADSK_Позиция"(параметр экземпляра) то нумеруется каждая часть независимо от сортировки и соответственно плодится море номеров. Это глюк или так и задумано? каков принцип работы?
Нумерация в спецефикациях 10 七 2022 11:38 #2119
По скриншотам не вижу проблемы. Пришлите файл для тестов
