Преобразование взорванных таблиц 09 三 2023 09:13 #2242
  • Kernig
В приложении СПДС для Автокад была полезная вещь - преобразование рисованных или взорванных таблиц в объект Таблица
Например, смежники АС передают взорванные Экспликации помещений, а мне для обработки данных с формулами требуется все в формате Таблицы. В СПДС я конвертировал линейные таблицы в объект Таблица Автокада - и все норм
Хотелось бы такое же конвертирование в ModPlus
Преобразование взорванных таблиц 10 三 2023 07:55 #2245
Ну так если она есть в СПДС (который бесплатен), то зачем на ее дублировать?
