ошибка при обновлении плагина. 11 四 2023 12:18 #2292
  • kmal1n1
При запуске mpAutoUpdater выскакивет ошибка:
ошибка при обновлении плагина. 11 四 2023 14:20 #2293
А в какой папке у вас установлен ModPlus?
ошибка при обновлении плагина. 11 四 2023 14:27 #2294
  • kmal1n1
C:\Users\User\AppData\Roaming
ошибка при обновлении плагина. 11 四 2023 15:10 #2295
Я удалил часть кода, которая у вас вызывала ошибку, заменив его на более простой вариант. Теперь ошибки быть не должно
ошибка при обновлении плагина. 13 四 2023 08:25 #2296
  • kmal1n1
новая ошибка при обновлении.
ошибка при обновлении плагина. 13 四 2023 09:20 #2297
Про это мы в курсе - у нас наблюдаются проблемы с сервером из-за большой нагрузки, пытаемся решить с понедельника
