Заполнение атрибутов в модели Revit 08 十一 2023 13:36 #2525
  • Lexxerm
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то плагины, которые могут помочь перенести данные из файла эксель в заданные поля атрибутов элементов Revit.
Модель содержит много различных элементов и Заказчику нужно создать отдельную группу аннотаций, которые только частично содержатся в данных семейств. данные в семействах так же могут отличаться от проектных. Возник вопрос, каким образом можно было бы заполнить атрибуты теми данными, которые нужны с помощью каких-то плагинов, позволяющими автоматизировать процесс. Идея в том, что бы создать файл эксель в который внести данные согласно спецификации и перечню атрибутов по требованию Заказчика в ТЗ. Можно конечно вручную добавлять данные, но если данных и элементов много, то наличие такого плагина ускорило бы работу.
Как мне виделась бы работа плагина:
1. Выбор отдельных элементов или группы элементов в Revit.
2. Выбор конфигурации полей аннотации для заполнения в плагине.
3. Связь с файлом экселя, в котором будут внесены данные для переноса.
4. Указание для выбранных полей аннотаций соответствующих наименований ячеек из экселя и их перенос.
Спасибо Большое!
Заполнение атрибутов в модели Revit 09 十一 2023 09:23 #2527
Судя по описанной задаче, вам может подойти наш плагин "Параметризация"
The following user(s) said Thank You: Lexxerm
Заполнение атрибутов в модели Revit 09 十一 2023 11:41 #2528
  • Lexxerm
Добрый день, спасибо!
Я использовал этот плагин и получилось частично заполнить нужные атрибуты - длины трубопроводов, марки помещений для оборудования. Но многие параметры семейств в модели ( например толщины труб, материалы трубопроводов и фасонных элементов, вес арматуры и тд) могут в какой-то мере не соответствовать указанным в рабочей документации. Тогда придется "допиливать" свойства всех семейств. С учетом того, что имеется несколько сотен файлов rvt, которые надо откорректировать в плане атрибутики согласно РД, то представляется не править семейства, а сделать шаблон спецификации в эксель, в который внести данные, указанные в РД и переносить их в ячейки атрибутов семейств.
Отдельный процесс, насколько я понял с Параметризацией - значения атрибутов добавляются только те, которые добавлены как свойства элемента. Если в семействе, к примеру, нет значения толщины стенки элемента, то для я не смогу с помощью этого плагина добавить этот параметр к созданной мною новой категории "Толщина стенки" - он увидит, только если это свойство есть уже у семейства и оно будет отображаться при назначении функции
С уважением, Алексей
Заполнение атрибутов в модели Revit 09 十一 2023 23:02 #2529
Что-то внезапно и уже создание параметров появилось. Причем так, между делом.
То, что вы описываете - очень крупная задача и явно не продуманная. Так как описанное в исходном сообщении уже отличается от написанного в последующем сообщении
Заполнение атрибутов в модели Revit 10 十一 2023 10:55 #2533
  • Lexxerm
Может я не совсем полно изложил, но я продумал))
История такая,
1. Есть объект, который был смоделирован в Ревите по РД. Один файл - один раздел. Относительно не маленький производственный объект. Задача изначально была сделать визуализацию, согласно РД, при сборке которой будут видны ошибки и коллизии
2. Когда все было сделано, заказчик решил добавить ко всем элементам моделей свой список атрибутов, передающий информацию об элементе - номера участков, коды оборудования, названия трубопроводов, процессов и тд
3. Решили добавить через ФОП отдельную часть с параметрами проекта, где будут добавлены строки с наименованием по ТЗ
4. Т.к. имеется куча семейств, которые не в полной мере содержат информацию об элементах, либо она не соответствует РД ( ставили семейства других производителей, но аналогичные по сути), либо другие причины. Но идти по пути редактирования всех семейств будет очень долго и сложно.
5. Возникла идея, можно ли автоматически назначить перенос данных в соответствующие поля аннотаций для одного/группы файлов, указав адреса ячеек в файле эксель ( в который будут занесены данные, согласно спецификации). Пример: выбираем элементы - выбираем нужные строки аннотаций-указываем адреса ячеек или их интервал.
PS сейчас "мучаем" Динамо для экспорта данных в эксель, корректировка этого файла и заливка обратно с нужными значениями...
Заполнение атрибутов в модели Revit 10 十一 2023 10:55 #2534
  • Lexxerm
История такая,
Заполнение атрибутов в модели Revit 10 十一 2023 12:13 #2535
Из всего изложенного делаю вывод - плагин "Параметризация" подходит, но не решает одну проблему - не создает параметры. Записал себе идею в задачник: если целевой параметр не найден у элемента, но найден в текущем ФОП, создавать этот параметр в проекте
Заполнение атрибутов в модели Revit 13 十一 2023 12:23 #2536
  • Lexxerm
Еще вопрос, "Параметризация" позволяет добавить к трубопроводам значения объема изоляции?
Заполнение атрибутов в модели Revit 13 十一 2023 19:41 #2542
Вопрос вообще не понял
Заполнение атрибутов в модели Revit 14 十一 2023 10:45 #2545
  • Lexxerm
Для трубопроводов можно добавлять изоляцию трубопроводов и назначать ее толщину. Скриншот №1
Если выбрать трубопровод и изменить его изоляцию, то появляются ее свойства - объем и площадь. Скриншот №2
Можно ли вынести свойства изоляции (объем и площадь) в атрибуты трубопровода через плагин "Аннотация"?
Заполнение атрибутов в модели Revit 14 十一 2023 12:22 #2548
Нет, такой возможности нет. Есть стратеги MEP Insulation, но она позволяет менять свойства изоляции, фильтруя по трубам/воздуховодам. Обратной записи (от обрабатываемого элемента к базовому) в плагине нет. В будущем возможно что-то будет, но не сейчас
