Ремонт 07 十二 2023 09:36 #2569
  • Duumuded
Кто ни будь сталкивался с серьёзной проблемой данного плагина, при непродолжительном бездействии в автокад пытаюсь открыть модовский калькулятор как бах крашится автокад именно при вызове модовского плагина, как лечить?
Ремонт 07 十二 2023 09:54 #2570
Крашится ли при открытии других плагинов?
Крашится при открытии в конкретном чертеже или в любом?
Крашится всегда или сначала работает?
Ремонт 07 十二 2023 10:39 #2571
  • Duumuded
на любом чертеже, с начала все норм, спустя мин. 20-30 работы начинается, именно когда навожу на плавающую иконку мод плюс.
Ремонт 07 十二 2023 11:26 #2572
Так, погодите - речь уже не про плагин "Калькулятор", а про плавающее меню?
Ремонт 07 十二 2023 12:23 #2573
  • Duumuded
да, при наведении на плавающую иконку крашится автокад
Ремонт 07 十二 2023 12:25 #2574
  • Duumuded
вот снова
Ремонт 07 十二 2023 13:41 #2575
У вас включены чертежи в плавающем меню?
Ремонт 08 十二 2023 11:27 #2576
Добавил отлов ошибок при наведении мышки на меню. Обновитесь, попробуйте. По идее, если ошибка в коде, то она будет показана в окне, а автокад не крашнется
