Высотные отметки проемов на планах этажей 06 六 2024 17:33 #2668
  • Stalot
Добрый день! Существует ли плагин или возможно ли добавить:
- необходимо проставлять высотыные отметки проемов на планах несущих коснтрукция (проемы в стенах)
отметка низа и верха проема.
В стандартных наборах не смогла найти такого
Высотные отметки проемов на планах этажей 06 六 2024 17:56 #2669
Как же не нашли-то?
Вот раз - modplus.org/ru/revitplugins/mprelevations
Вот два - modplus.org/ru/revitplugins/mprsectionannotation
Высотные отметки проемов на планах этажей 07 六 2024 08:12 #2670
  • Stalot
У плагинов, на которые Вы дали ссылки, в описании написано, что они рабоатают только на фасадах и разрезах. А меня интересуют отметки проемов на планах этажей.
На кладочных планах, планах монолитных стен нужно проставлять отметки проемов. Чтобы рабочие при производстве работ видели данные сразу, а не сверяли планы с отметками на фасаде.
Так как заказчики проектов любят менять окна (выше, ниже и т.д) интересует именно автоматическая отметка (марка), чтобы соответсвующие характеристики менялись при изменении.
Высотные отметки проемов на планах этажей 07 六 2024 09:15 #2671
В Ревите такое плагинами не делается. Это делается созданием типоразмера марки двери/окна, отображающей необходимые параметры
