Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 13:31 #2745
Добрый день. На компе стоят версии ревита 2022, 2023, 2024, 2025. В версиях 2022, 2023, 2024 вкладка МодПлюс есть, а в версии 2025 была, но пропала последние дни. При запуске 2025-й версии выдает вот такое окошко. Полное удаление МодПлюса, перезагрузка компа и последующая установка не помогли
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 14:19 #2746
Какие еще плагины у вас установлены?
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 15:16 #2747
Цитрус, FutureBim. До этого не конфликтовали. И в версиях 22, 23, 24 замечательно находятся рядом сейчас. Проблема только с 25й версией - в 25й из этой троицы (ModPlus, Цитрус, FutureBim) сейчас есть только FutureBim.
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 15:20 #2748
А каким образом вы переустанавливали ModPlus? Используя ранее скачанный msi?
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 15:39 #2749
Нет. Специально с сайта закачал актуальную версию
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 15:44 #2750
Посмотрите какая у вас версия файла:
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 15:45 #2751
У коллеги тоже самое. В субботу утром по удаленке ставил ему МодПлюс на 22й и 25й. Специально запускал ту и ту версию ревита для проверки. Вчера говорит, что на 25м нет уже. Сегодня проверил: 22й - все норм, есть вкладка, работает, 25й - нет вкладки и такое же сообщение как у меня
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 16:24 #2752
Нет. 28.1.2.0 от 25.06.2024. Хотя полностью удалял и переставлял сегодня ((. Как его обновить? Вручную все папки поудалять после автоматического удаления, перезагрузка, потом установка?
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 16:29 #2753
Эта проблема была исправлена
Не знаю как вы ставите и по какой причине у вас старые версии библиотек
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 17:07 #2754
Сейчас сделал несколько итераций:
1. Удалил через "Установку и удаление", проверил что удалилась папка "ModPlus" в C:\Users\...\AppData\Roaming\. Перегрузился, скачал с сайта установщик, запустил двойным кликом, поставил. Версия длл-ки осталась 28.1.2.0
2. Удалил через сторонний анинсталлер, вычистил им реестр и все папки, проверил что удалилась папка "ModPlus" в C:\Users\...\AppData\Roaming\. Перегрузился, скачал с сайта установщик, запустил с правами админа (хотя и так под админской записью работаю), поставил. Версия длл-ки осталась 28.1.2.0
Два раза скачивал установщик (один раз даже с впн на всякий случай). В обоих случаях версия файла установщика 36.0.0.0.
В обоих случаях при правом клике в трее на иконке пишет "Текущая версия 328.522.441.2. Доступная общая версия 329.523.439.2"
Подскажите, пожалуйста, каким способом еще можно установить, чтоб получить нужную версию длл?
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 19:06 #2755
Вы всегда под админом запускаете? Не надо так делать
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 06 八 2024 21:06 #2757
Всегда работаю под пользователем с правами админа (комп на одного пользователя). Сейчас при установке МодПлюс пробовал и просто двойным щелчком запускать установку (как для подавляющего большинства программ) и отдельно правой кнопкой "С правами администратора" (ибо попадались и такие проги, которым даже это надо было).
Что же все таки делать с версией файла длл? Может на сайте не последний установщик выложен (не 36.0.0.0, а чуть выше)? Или не все пути к новым версиям файлов ведут? (при установке же подтягивает файлы из инета, может и ссылка в установщике на библиотеки старой версии стоит, а не на обновленные)
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 07 八 2024 09:07 #2758
С установщиком все в порядке. Установщик скачивает актуальные версии из хранилища, в котором этих старых dll просто и нету.
Проблема локальная.
Во-первых - НЕ НАДО запускать установщик от имени администратора
Во-вторых - поищите у себя обычным поиском папки с именем ModPlus и удалите их. Есть подозрение, что у вас два раза установлен ModPlus
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 07 八 2024 12:50 #2759
Снова удалил МодПлюс, почистил папки и реестр сторонним анинсталлером.
Запустил проводник винды, поиск по "ModPlus".
Нашел папки в "AppData\Local\Temp\", поудалял и их.
Поудалял все скачанные версии установщика.
На компе вообще не осталось упоминаний о МодПлюс.
Зашел в реестр, перебрал поиском все с тегом "ModPlus", поудалял.
Перегрузился.
Скачал установщик с сайта.
Запустил НЕ через админа, а простым двойным щелчком. Программа поставилась
Версия длл-ки 28.1.2.0....... (((((((( При правом клике в трее на иконке пишет "Текущая версия 328.522.441.2. Доступная общая версия 329.523.439.2" (((
Эта проблема на двух независимых компах с разными системами, пользователями и т.д.
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 07 八 2024 13:05 #2760
Да хрень какая-то! Мне бы это увидеть конечно... Ну да ладно - попробуйте ручной вариант установки modplus.org/ru/help/manualinstallation
The following user(s) said Thank You: pchelnikovsb@gmail.com
Пропала вкладка ModPlus на отдельных версиях 07 八 2024 15:23 #2761
Получилось! Спасибо!
