Вопрос по подписке 06 二 2025 09:12 #2940
Здравствуйте! Хочу приобрести подписку на Ревит на один-два месяца с полным доступом. У меня проекты есть и в 22 и 24 Ревите. Подписка будет действовать в двух версиях или надо отдельно покупать для каждой
Вопрос по подписке 06 二 2025 09:16 #2941
Подписка не зависит от версии. Как и написано в справке modplus.org/ru/help/licenses
Вопрос по подписке 10 二 2025 07:37 #2954
Вот такая ошибка при активации подписки
Вопрос по подписке 10 二 2025 08:13 #2955
Вероятнее всего при копировании либо ключа активации, либо регистрационного ключа не захватили какой-то символ. Попробуйте еще раз
А лучше просто не блокировать Ревиту доступ в интернет
Вопрос по подписке 10 二 2025 08:46 #2956
Пробовал много раз. Не работает. А доступ в интернет заблокирован не по моей воле
Вопрос по подписке 10 二 2025 11:19 #2957
Пришлите нам на почту 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 данные для входа в вашу учетную запись и регистрационный ключ
Вопрос по подписке 10 二 2025 11:24 #2958
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!. Открыл все не в Хроме, а в Яндексе и от туда копирнул. Все ОК
