Сбой работы при нажатии кнопки экспорт листов 11 三 2025 23:04 #2970
  • vasenev22
Подскажите, как могу найти причину в чем связн вылет Revit 2022 при нажатии кнопки экспорт листов? До сегодняшеного дня все работало стабильно. Уже пробую второй раз и Revit просто закрывается и надо заново его загружать.
Получилось записать как вылетает программа при нажатии..
    ModPlus.mp4
Сбой работы при нажатии кнопки экспорт листов 12 三 2025 09:07 #2972
Судя по видео вылетает в конкретном файле. Пробовали в другом файле?
Сбой работы при нажатии кнопки экспорт листов 22 三 2025 08:58 #2990
Было исправлено в обновлениях
