Как отключить уведомления о неустановленных плагинах? 08 四 2025 13:21 #3041
  • overdrive
Не нашел ответа на наболевший вопрос.
Как отключить регулярно всплывающее уведомление о том, что у меня не установлены какие-либо плагины?
Я постоянно использую Autocad, для которого установлены все необходимые плагины, и изредка использую Revit, для которого мне не нужны никакие плагины modplus. При этом по несколько раз в день вылезает уведомление, что есть новые неустановленные плагины для Revit. Есть только 2 варианта - установить все плагины или продолжать напоминать позже. Очень нужна кнопка "Я понял. Отстань!"
Как отключить уведомления о неустановленных плагинах? 08 四 2025 14:14 #3042
Никак. Их нужно установить
