Черный экран на одном из мониторов 09 八 2025 12:48 #3143
  • skv-vik
А может из-за модплюса глючить монитор? У меня 3 монитора, глючит тот который в системе определяется как 1й.
Опытным путем вывел это. Когда загружается Автокад, запускается автоматом или конфигуратор или апдейтер в трее, и даже если я успеваю его через ПКМ выключить/выгрузить до полной загрузки автокада, то все равно на 1й монитор на 70-80% выходит черное окно (но оно без границ, без рамок, "схватится" короче не за что, чтобы сдвинуть или закрыть/убрать), как бы на передний план. И все проги, что запускаются на нем они становятся недоступны, так как черное окно имеет приоритет "поверх всех окон" видимо. И эта фигня кажется только с автокадом происходит, при запуске ревита такого нет.
Версия Modplus 39 скачана с оф сайта.
Windows 10 Pro 22H2 19045.4894
Аutocad/Civil 21, Revit 22
Черный экран на одном из мониторов 09 八 2025 12:51 #3144
Что за черное окно? Покажите скриншот хотя бы
В панели задач оно появляется? В диспетчере процессов смотрели?
Черный экран на одном из мониторов 09 八 2025 19:56 #3145
  • skv-vik
Переустановил. Настройки "по умолчанию" оставил, потому как не до конца понятны некоторые чек-боксы.
Хотелось бы более детально вникнуть в их назначения и принципы работы. Что включать и когда а что можно отключать.
Может быть, проблема была связана с тем, что наклацал настройки в чек-боксах, не понимая, что и как, и пошли траблы.
Пока полёт нормальный. Наблюдать буду. Если что-сделаю скрин и напишу.
Кстати. Мониторы 2к с частотой по 100Гц, если и это имеет значение.
В сообщении чуть выше забыл про это написать.
А ОС имеет значение?
В ближайшее время, хочу пересаживаться на 11 винду.
Буду менять хард, на бОльшей емкости и уже ставить винду 11. Вижу стиль у модплюса под 11 винду уже заточен просто.
Черный экран на одном из мониторов 10 八 2025 11:09 #3147
Я очень сильно сомневаюсь, что это вообще было связано с ModPlus!
ОС значения не имеет, но 11 винда приветствуется
