Слои 17 九 2014 11:57 #18
  • Modis's Avatar Topic Author
Дамы и господа, предлагаю нам совместно продумать стандартный набор слоев. Предлагайте ваши варианты, с учётом:
1. Кто-то чертит на белом фоне, а кто-то на чёрном
2. Названия слоев. Чем универсальнее, тем лучше
3. Толщины. У всех разные принтеры/плоттеры, поэтому толщины нужно продумать очень хорошо
4. Использовать или нет типы линий в слоях
Кто пользовался функцией "Стандарты Modplus", тот думаю догадывается зачем это нужно ))
Как вариант (и пожалуй вполне рабочий) думаю использовать заготовленные "наборы" слоев - для армирования, для планов, для слаботочников и т.п.
Слои 27 一 2015 20:54 #46
1) Преимущественно черный. Как надоедает, чередую с белым или темносерым
2) prntscr.com/5xrrps - синее кабели, желтое оборудование, красное - атрибуты, зеленое текст (в том числе размеры. Все мои слои, стили начинаются с "---SAY_" (инициалы) ну это когда работаешь на чужом чертеже, чтоб свои слои не потерялись.
format - слой где хранятся границы рамок, чтобы скопом из модели всё распечатать.
3) Не обращал внимание...У меня 0,05 видно. Если что-то не получается, меняю толщину слоя т.к. у всех элементов - "вес по слою"
4) Не принципиально.
Ах, да. Мой стандарт - ISOCPEUR, сжатие 0,8, угол 5. Многим не нравится *shx
Любимый цвет - 30
Слои 14 九 2015 15:10 #315
  • pgs
Как по мне текущий набор хороший. И цвет и основных слоев хватает, единственное я бы толщину линии Основного слоя сделал бы 0,4. Ну или же если будет новый набор стандартов, то было бы хорошо сделать набор из n количества стандартов с возможность выбора того, что больше по душе.
