Замена блоков - Последовательность выбора 28 九 2024 12:03 #2802
Добрый день. Касаемо плагина "Замена блоков". До последнего обновления плагина была возможность сначала быстрым выбором выбрать все необходимые блоки для замены, а потом уже включить плагин и выбрать заменяющий блок, что было весьма удобно и быстро. Сейчас последовательность изменилась с сначала выбирается заменяющий и блок, а потом уже те, которые нужно заменить, и без возможности использования быстрого выбора, и приходится практически вручную выбирать каждый блок, что затрудняет использование плагина и делает процесс более долгим. Подскажите, можно ли вернуть как было, и сделать так, чтобы набор блоков, который был выбран до включения плагинов, не "слетал"?
Замена блоков - Последовательность выбора 29 九 2024 09:03 #2803
Хорошо, вернем такой вариант. Постараемся побыстрее
Замена блоков - Последовательность выбора 02 十 2024 11:39 #2810
Вернули такой вариант. Можете обновляться, пробовать
