Про запятую. 07 五 2019 10:08 #1202
  • Frv3
Доброго дня.
Очень понравился калькулятор МодПлюс. Но есть один вопрос. При наборе формулы через запятую (например 2,5+2,5) выдает ошибку. Через точку все отлично работает. Смена разделителя не реагирует. Может так и задумано?
Про запятую. 07 五 2019 22:48 #1203
В программировании (да и в математике) разделителем целой и дробной части считается точка. Соответственно и все выражения должны содержать точку. Конечно я могу сделать так, чтобы запятая подменялась точкой, но я не уверен, что это хорошая идея. Есть вероятность, что это может привести к каким-либо проблемам, так как плагин использует стороннюю библиотеку для расчетов.
Но я запишу себе ваше пожелание в задачник
