1/1000000 23 十二 2021 14:16 #1978
Здравствуйте. Можно ли добавить коэффициент 1/1000000 для перевода площадей выраженных в мм2 в м2? А в идеале произвольный коэффициент, который можно записать вручную. (Например если чертежи выполнены в масштабе 1:20 или 1:50 и т.д.)
1/1000000 23 十二 2021 17:16 #1979
Добавил коэффициенты 0.00001, 0.000001, 100000, 1000000
Ручной ввод делать пока не хочется, так как там мало место, а раздувать окно плагина не хочется
