Не отображается калькулятор на экране. 14 六 2023 08:45 #2396
  • Adick25
Добрый день. Перестал запускаться калькулятор На панели инструментов отображается (см. вложение), а на экране самого калькулятора нет. Калькулятор в полной версии.
Не отображается калькулятор на экране. 14 六 2023 10:36 #2397
Судя по всему у вас было два монитора, а стал один. Или калькулятор каким-то образом улетел за границы экрана.
Нажмите в панели задач правой кнопкой мышки - пункт "переместить". После этого клавишами "влево", "вправо" двигайте окно в одну из сторон, пока он не появится на экране
Не отображается калькулятор на экране. 14 六 2023 11:50 #2398
  • Adick25
Отлично, нашелся). Благодарю за помощь и быстрый ответ.
