Цепная выноска 22 二 2023 07:23 #2229
  • mvitolm
Добрый день. Не нашел отдельной ветки для инструмента "Цепная выноска".
В целом благодарю за вашу работу и отличные модули.
Обнаружил такую неприятность при работе с цепной выноской.
При нанесении выноски изначально устанавливается минимальный отступ текста (полка между линией выноски и текстом) который сократить невозможно.
Удлинить и вернуть обратно - запросто. А вот сделать меньше предустановки - никак. В настройках стиля также нет возможности.
При масштабе аннотаций от 1:200 и выше это не проблема, т.к. эта минимальная полка по скавнению с размером текста невелика.
Но при масштабе допустим 1:10, 1:20 полка получается несоразмерно большой.
Прилагаю скриншот и надеюсь на обновление инструмента.
Цепная выноска 22 二 2023 09:30 #2230
Раздел создал, тему перенес.
Проблему исправил, плагин обновил.
Проверяйте
The following user(s) said Thank You: mvitolm
Цепная выноска 22 二 2023 14:31 #2233
  • mvitolm
Работает! Благодарю!
