Действующие/не действующие стандарты 11 十 2016 03:05 #505
  • valek_zzz
Пробежался по базе, имеющейся в плагине. Сделал список по текущим стандартам. В скобках указаны документы, заменяющие те, что имеются в базе сейчас. Где-то просто год поменялся, где-то (ГОСТ 539-80) материал изменили на более современный (наверно). По ГОСТам на марки стали вообще беда. Только один действует на сегодняшний день, а еще один действует частично.
Может освежить базу, если есть такая возможность? И если будет свежая база, то очень хотелось бы увидеть просечно-вытяжные листы (ТУ 36-26.11-5-89), там вроде не так много их, а для всяких промзданий и лестниц часто нужна просечка.
прокат и т.п.
марки стали
Действующие/не действующие стандарты 12 十 2016 09:38 #506
Эхххх... нужно заняться
Думаю, нужно добавить в плагин информацию о том, действует норматив или нет. Даже если на стали не действуют, то их все-равно до сих пор применяют. Как и многое другое. Поэтому лучше не убирать документы из базы, а давать право выбора пользователю, сообщая об актуализации документа
Действующие/не действующие стандарты 12 四 2017 13:02 #586
Проверяю актуальность всей базы. Скоро обновлю БД и некоторые функции
