Прокат квадратный 09 七 2015 09:37 #265
  • pgs
В нормативной базе прокат квадратный дан по ГОСТ 2591-88, который уже не действует на территории РФ и заменен на ГОСТ 2591-2006. Это конечно не существенно, однако при вставке изделий в таблицу функциями приходится перебивать номер документа вручную. Это один момент. И скорее вопрос не по теме. Поскольку, как мне кажется, программой пользуются и в других странах, частности в Украине, введется ли в будущем соответствующая нормативная база металлопроката, жб изделий и т.д. актуальная для территории Украины?
Прокат квадратный 09 七 2015 20:39 #268
Про ГОСТ понял - изменю позже (не хочется из-за такой мелочи делать обновление)
По поводу ГОСТов для Украины (да и вообще) - конечно я планирую еще добавлять документы в БД. Беда в том, что это достаточно кропотливый труд, занимающий много времени(( Так что - не все сразу
Прокат квадратный 30 十 2016 14:38 #509
Кстати, а какой формат используется для БД? Как бы мне свой ГОСТ добавить?
Или подготовить, чтобы включить в сборку.
Прокат квадратный 30 十 2016 14:50 #510
Сами вы добавить не сможете никак. К ответу прикладываю пример файла из БД (делаются в виде xml). Вот структура должна быть такой, как в этом файле. Заполняете конечно-же только то, что знаете
