Не прописывается путь 28 一 2020 01:37 #1456
Не удается прописать путь в пользовательскую базу банных (блоки).
Не прописывается путь 28 一 2020 14:00 #1458
А подробней можно? Какие ошибки? Какое поведение плагина?
Не прописывается путь 28 一 2020 16:48 #1460
Текст в окне ведет себя как read only. Строка "Блоки/" не редактируется.
Не прописывается путь 28 一 2020 19:37 #1461
Так и не должно ничего там редактироваться. Локальной базы ведь не существует и после её создания вы должны её наполнить вашими данными - блоками и/или чертежами. Там прям в окне есть ссылка на видео с демонстрацией работы
Не прописывается путь 28 一 2020 22:54 #1462
Прикладываю скрины.
Не прописывается путь 29 一 2020 00:53 #1463
На самом деле там все нормально. Ну... относительно.
Если вы кликаете мышкой правее от текста, то раскрывается выпадающий список и складывается ощущение, что текст не редактируется. Но если вы кликните в сам текст, или прям скраю от него, то увидите, что появится каретка и вы там легко можете печатать.
Возможно стоит заняться этим контролом - что-то в нем не так
Не прописывается путь 29 一 2020 01:25 #1464
Спасибо. Работает!
