Ошибка Autocad 2022 21 七 2021 17:57 #1873
  • Algat
Здравствуйте! На работе в Autocad 2018 отлично работает данная функция, но на Autocad 2022 ошибка во время добавления блока в базу
Ошибка Autocad 2022 22 七 2021 10:30 #1874
Да, ошибка была - она появилась после прошлого обновления, но при тестировании я просто не проверил непосредственное добавление блока в базу. Поправил, обновил.
Кстати, раз у вас нет ошибки на работе, это значит, что у вас не обновляются плагины
Ошибка Autocad 2022 22 七 2021 18:19 #1875
  • Algat
Все стало работать! Спасибо!
