Вызов функций 27 三 2019 15:27 #1171
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Вызов функций ЕСКД возможен только через ленту?
Я лентой практически не пользуюсь, и мне было бы удобнее вызывать функции через палитру, например.
Такой вариант ведь не сложно реализовать?
Вызов функций 27 三 2019 17:34 #1174
Все функции можно вызвать через командную строку. Я так сходу не напишу сами команды, но вы можете их получить посмотрев в командную строку после запуска. Когда у меня появится наконец-то время и желание - я напишу их в справке.
А вот делать палитру не хочется. Дело в том, что нет возможности добавить эти команды в стандартную палитру запуска функций ModPlus, так как ЕСКД - это практически отдельное приложение. Поэтому единственный вариант - создавать еще одну палитру только с командами ЕСКД.... Надо ли? Нужно взвесить все ЗА и ПРОТИВ
Вызов функций 24 十二 2024 17:50 #2898
Smart все таки платный или нет?
Вызов функций 25 十二 2024 07:49 #2899
Тут есть ответ modplus.org/ru/news/mpeskd-pro
The following user(s) said Thank You: bvn36453645@gmail.com
