Штамп съезжает относительно форматки 15 一 2018 04:27 #794
При создании листа со штампом, штамп всегда оказывается снижен вниз относительно рамки форматки. Если отдельно создать форматку, а потом вставлять штамп (привязка штампа справа внизу), то он все равно оказывается смещенным вниз! если затем вручную переставлять штамп, то только тогда штамп встает на свое место. Автокад 2014. виндовс 7 - 64 бит
Штамп съезжает относительно форматки 17 一 2018 01:03 #795
Это не глюк плагина, это глюк автокада. Даже глюком это назвать нельзя =)
Причина в том, что вы вставляете форматку в масштабе 1:100, что по сути является неправильным! Правильно - использовать форматки и штампы в масштабе 1:1, вставляя их в листы
Писал об этом давно - modplus.org/ru/news/formatscale
The following user(s) said Thank You: molchMisha
Штамп съезжает относительно форматки 17 一 2018 17:23 #796
Спасибо за ответ)
