Слои для таблиц 12 一 2018 08:08 #791
Здравствуйте. В функции Автослоев установил нужный мне слой для таблиц, при ставки таблицы Автокада все работает отлично, но если вcвставлять таблицу с ModPlus то она устанавливается на текущий слой. Как изменить, чтобы таблицы созданные при помощи modplus создавались в слои выбранный в функции Автослои
Слои для таблиц 12 一 2018 09:47 #792
Да, вы правы - в таком случае не работает. Буду разбираться
