Добавить возможность присваивание слоя типу линии примитивам отрезок и полилиния 13 八 2024 14:40 #2770
Приветствую! Пожелание: добавить возможность присваивание слоя типу линия примитива полилиния. В сочетании с присваиванием слоя блокам по именам пользователи получают возможность формировать свои классификаторы тематических слоёв (например геодезисты-классификатор условных знаков, .предполагаю- конструкторы использовать при составлении технологических схем). Для меня, геодезиста, предпочтительнее выпустить это (слои по типу линии и по именам блоков) отдельным плагином.
Добавить возможность присваивание слоя типу линии примитивам отрезок и полилиния 13 八 2024 15:33 #2771
Что такое "слой типа линии примитива полилиния"??? Слой можно назначить полилинии
Добавить возможность присваивание слоя типу линии примитивам отрезок и полилиния 13 八 2024 21:18 #2772
Это означает, что, например, полилинии типа линии "g5_119_1" будет назначен пользователем слой "электрокабели подземные высокого напряжения".
Тип линии полилинии и соответствующий ему слой выбираются пользователем из существующих в рисунке "*.dwg".
Добавить возможность присваивание слоя типу линии примитивам отрезок и полилиния 14 八 2024 09:10 #2773
Понял. Записал в идейник. Когда-нибудь сделаем
