Добавить возможность выбора по образцу подобных объектов 27 二 2025 18:05 #2966
  • GRI3LI
Приветствую! Пожелание: добавить возможность выбирать один или несколько объектов в качестве образцов для поиска аналогичных объектов по всему чертежу, а именно возможность использования функций команд _mpSelSim; _MpSelSimSel; _MpSelSimSettings.
Добавить возможность выбора по образцу подобных объектов 28 二 2025 08:51 #2967
Не понял. Плагин же так и работает - вы выбираете один или несколько образов, а потом уже плагин выбирает аналоги
