Менеджер и нумератор листов. 19 八 2023 18:08 #2480
  • Xamer78
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с какой-то..., мат отборный!
59 листов в модели. Два вертикальных ряда A2 и справа от них 3-4 ряда A3 и А4. Все выровнены в рядах по нижней границе.
Пытаюсь нумеровать... Песня!
Если первый лист может быть первым (1), то второй (справа от него) может быть 32! и т.п.
Подразумевалось справа налево и сверху вниз!
АН нет, не выходит каменный цветок!!!
Б...лин... XXI век, вот-вто квантовые компы, а тут сидел и вручную !!! два часа вбивал номера листов!
Так ничего и не понял...
Хотелось бы объяснения алгоритма работы...
При этом общие данные собирает корректно, как не смешно.
Менеджер и нумератор листов. 20 八 2023 10:44 #2481
XXI век, вот-вот квантовые компы, а у вас листы в области модели.... Вы какого ответа ожидаете услышать? Где файл, в котором мы сможем увидеть описанную проблему?
