Преобразовать 3D полилинию в LW не работает 20 九 2024 02:20 #2798
Не работает выбор 3D полилинии.
Выбирал до нажатия кнопки и после. Результат одинаковый.
"Выберите 3D-полилинии: Противоположный угол: найдено: 0, всего: 0"
Преобразовать 3D полилинию в LW не работает 20 九 2024 09:01 #2799
Проверил - работает все нормально. Пришлите ваш файл, в нем проверю
Преобразовать 3D полилинию в LW не работает 20 九 2024 15:52 #2800
Не работает в любом файле. Ну вот например, создал пустой файл, нарисовал там 3д полилинию.
Преобразовать 3D полилинию в LW не работает 21 九 2024 18:24 #2801
Спасибо, файл помог. Проблему нашел и исправил. Можете обновляться и пробовать
