Вид сзади 07 七 2015 13:34 #260
  • pgs
Как на счет вида изделий сзади, актуально для металла, например уголок и швеллер, где необходимо показать полку со стороны, которую мы не видим. Конечно можно самому отредактировать блок и вставить в таблицу. В будущем возможна работа в данном направлении или нет?
Вид сзади 07 七 2015 15:12 #261
Ну получается, что только для уголков и швеллеров это и актуально)) Других вариантов и придумать-то не могу
Как вариант - можно опционально задавать чтобы линии внутри основной формы были штрихованными. Но есть одно огромное НО - масштаб типа линий может не совпадать и блок будет отображаться неправильно. Причем масштаб типа линий не зависит от масштаба самого блока. В общем - огромная куча проблем по такой реализации.
Использование блоков вообще накладывает много ограничений, но на мой взгляд (в контексте не использования прокси объектов) это пока-что лучший вариант
Так что, пожалуй, вряд-ли этот вариант будет мной рассматриваться
